燒麥納木錯 2022-04-01 15:28:21 | 山東省 土建預算 | 621查看 1回答
進度款問題
施工單位在報的資料有:驗收單,進度款申請表,工程量清單,驗收單里上報進度形象為:1~4層消防箱安裝完成,采暖通風抗震支吊架已完成,外墻真石漆已經完成,目前驗收單施工單位的項目經理,監理已經簽字。我要做的是不是:去現場數一數消防箱,數數抗震支架是否數量足夠,查看外墻真石漆完成程度,然后回來根據所查看的現場完成情況,計算工程量,若已經都完成,就按進度款支付比例給施工單位。
已采納是的
2022-04-01 15:37:27
