藍色海 2009-07-20 22:47:32 | 山東省 其他專業 | 907查看 5回答
把甲方供材料計入主材后,如何取費
把甲方供材料計入主材后,如何取費
已采納這主要看雙方合同是如何規定的。 一般有3種取法: 1、甲供材料不取費,在直接費里面扣除。 2、甲供材料要取費,但不取稅金,在稅前扣除。 3、甲供材料要取費,也要取稅金,在總造價中扣除。 按照常規,甲供材料也屬于造價范圍,所以應該全程參與取費,包括管理費、利潤、規費、稅金,最后在總造價中扣除。
2009-07-20 23:13:22
甲供材料 應該直接進入直接費 然后再按規定 退還甲方 材料費 乙方留1% 管理費
2009-07-21 06:45:45
按定額價計價取費,按供應價調整差價后計取規費稅金,在含稅造價中扣除甲供材料費。
2009-07-21 07:41:06
把甲方供材料計入主材后,如何取費 1合同約定 2.所使用地方定額的規定 3.你把甲方供材料計入主材后,如果合同沒有約定,地方定額也沒有規定;常規做法應在稅后減除。
2009-07-21 07:48:42
與主材無關,取費以人工+機械為基數
2009-07-21 19:29:11
