lemon1989625 2022-03-31 16:10:12 | 湖北省 園林預算 | 1169查看 1回答
水生植物養護套定額時,需要考慮水生植物密度嗎?
如圖所示。假如水生植物100平方,密度16叢/平方。在算養護費的時候怎么取費?
一、把面積換算成叢來算。100平方*36叢/平方*2.75/100來算。
二、還是直接按面積來算。100平方直接除以2.75
感謝
按面積計算養護費用,看養護定額對應子目。手把手帶你學習園林綠化預算-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18114?source=coursesList
2022-03-31 16:34:53
園林綠化定額中的栽植色塊、地被單位都是㎡,而栽植水生植物單位是叢,這個叢可以理解為㎡嗎?而且清單中栽植水生植物的單位又都是㎡,設計圖紙中又給的是16芽/㎡?請問栽植水生植物的單位叢、㎡、芽的關系?
謝謝老師,按你的說法,這個水生植物的養護定額規定:塘植一叢按2.75m2折算???要考慮吧
謝謝老師,還是請明確一下,這個水生植物的養護定額規定:塘植一叢按2.75m2折算???這個要不要考慮吧?是用QDL*9/2.75*3,還是應該QDL/2.75*3。。。。。。。
例如:金葉石菖蒲 株高:20-25cm 蓬徑:15-20cm 6叢/㎡,25芽/叢,根盤直徑怎樣計算
