嵐嵐 2009-07-20 19:59:36 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 487查看 9回答
為什么里面沒有2008清單啊
在軟件安裝工程中看到有2008清單計價,但是打開4.0的時候清單庫里只能看到清單編制與計價規(guī)程(2007),請問這是怎么回事?問題補充:是2009年5月多的光盤,應該是新的啊,而且安裝過程看到有2008清單計價?。。?/p>
(9)
已采納回答:這個新清單需要你進行到當?shù)貜V聯(lián)達分子機構進行加密鎖注冊升級,如果不是新買軟件,會收取一定費用的,不是你下載了就有2008清單,我剛花錢升了級,具體你咨詢一下廣聯(lián)達分公司人員
2009-07-20 20:56:27
還有一個可能,你是不是從“新建項目”那建的呀,那有個“定額庫序列”默認的是03定額,你把它改成08定額,等建單位工程時就有08定額了
2009-07-22 08:49:08
下載河北最新的計價軟件4.0
2009-07-20 20:00:20
重新下載最新版本的GBQ4.0,現(xiàn)在是4.25.0.1070
2009-07-20 20:04:02
你在4.0計價軟件中新建時選擇“編制標底” 即可
2009-07-20 20:06:36
是的,升級2008清單需要向廣聯(lián)達公司申請,申請需要另外付費!新版軟件支持08清單,但里面沒有清單庫的!
2009-07-20 20:27:04
加個2008清單就收費,收費也太頻繁了
2009-07-20 21:55:10
如果您的鎖里有08定額,08清單升級是免費的,您直接把鎖號提供紿廣聯(lián)達,讓他們把密碼紿您開一下應該就可以了.
2009-07-21 08:09:59
您的08清單應該還沒有升級?。∧?lián)系下滄州的當?shù)氐匿N售人員或者是負責您的人告訴他您的鎖號就可以??!
2009-07-22 01:32:00
