向日葵 2009-07-20 18:11:11 | 山西省 其他專業 | 693查看 5回答
投標為清單計價,合同簽訂為可調合同價款.可否認為結算為定額計價?
已采納不是,清單計價在結算時應該是按實際完成工作量來計量的,當工程量發生變化時,綜合單價是執行投標文件上的價格的,所以合同應該是可調價款,還是清單計價。 雖然合同上沒有注明,但清單計價方式執行的清單計價規范,結算也當然不能例外。 當變更項目在原清單內有相應單價時,必須按原綜合單價執行;當變更項目不是原清單內的項目時,施工單位可以按出價格,建設單位來審批,如果是處于施工單位的角度,按清單計價方式材料價格會參與一部分取費,綜合單價會高一點。
2009-07-20 18:29:17
投標為清單計價,合同簽訂為可調合同價款.并不能認為結算為定額計價。 按照清單的價格和實際的工程量計算最后的合同價款。
2009-07-20 18:24:56
如果是清單投標,那就必須是遵守清單計價規范的,不是定額;
2009-07-20 19:05:03
投標為清單計價,合同簽訂為可調合同價款.可否認為結算為定額計價? 回答:根據合同法,當發生結算爭議時,構成結算資料互相矛盾,其解釋順序為: 1、施工合同和補充協議 2、投標文件及其附屬文件 3、招標文件及其解釋說明 4、施工圖及其相關文件 5、當地頒布的法律、法規和部門規章 也就是說,1、的法律效率最高,因此結算按定額計價
2009-07-20 20:21:18
清單計價一般都為固定綜合單價、總價可調合同。你不可能再用定額了。
2009-07-27 16:59:58
