LxL737672 2009-07-20 16:10:25 | 山東省 其他專業 | 224查看 2回答
請問消耗量各子目的 詳細含量的解釋或者資料,在硬皮綠書上沒有的部分?
例如 地面磚中粘接層 是按多少考慮的?問題補充: 含量中有沒有什么特別注意的地方? 一些注意的子目?
答:消耗量定額說明及定額解釋上含
2009-07-20 16:52:19
答:注意的是看材料含量的單位是否與定額子目的單位是否相同,相同的自然明白,不同的可以換算。例如:地面磚中粘接層厚度,用含量的體積除以相應子目的單位面積即可。
2009-07-20 17:17:28
