小小妮子 2009-07-20 14:14:55 | 北京市 其他專業 | 512查看 5回答
關于華北標08BJ1-1圖集的問題
我記得以前套定額的時候,地磚的粘接層是不套定額的,含在地磚里的,找平層要套定額,但是08BJ1-1新圖集中,舉了例子說: D12頁中的地12現拌砂漿的做法是: 1、5~10厚鋪地磚,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 2、25厚1:3干硬性砂漿粘接層 3、素水泥結合層1道 4、100厚C15混凝土 5、素土夯實 這里的25厚1:3干硬性砂漿粘接層要不要套定額啊,因為它說的是粘接層,如果不套的話,怎么沒有找平層啊,而且這個粘接層是不是厚了點啊?
本工程作法是墊層上直接磚,套定額不能再計算找平層,關于結合層厚了你可以計算一下實際材料用量,如果與定額給出的量有出入是可以調整的。
2009-07-21 06:05:22
答:1、為了保證工程質量,現在施工方法就是用干硬性砂漿一次滿足厚度要求,以避免有找平層造成的空鼓現象,因此沒有找平層。有的省市已有了相應的定額子目。 2、北京定額貼地磚子目砂漿結合層厚度應該是20mm,因此只再調整5mm水泥砂漿的工料費即可。套1-16(裝飾) 3、定額結合層的厚度=定額砂子含量÷砂子容重 = 32.179kg÷1450kg/m3=0.0222m3
2009-07-20 15:34:02
這里的25厚1:3干硬性砂漿粘接層不要套定額,地面做法中可以沒有粘接層;如果你認為這個粘接層厚了,可以和定額中所含的做一下比較,如果是相差很多,你可以調整定額中所含砂漿的含量,但是不應該另外在套定額項目。 你現在用的是信圖籍,就應該按照這里的說明套用定額子目啊。
2009-07-20 14:28:20
標準的地磚鋪裝做法,直接套鋪地磚和混凝土墊層就可以了
2009-07-20 14:38:35
不用另套定額
2009-07-20 14:58:53
