qingdaorha 2009-07-20 13:46:06 | 山東省 其他專業(yè) | 605查看 4回答
,若同一工程中分別套用消耗量定額和修繕定額,怎樣套用取費(fèi)程序
我在一項(xiàng)工程中,分別套用消耗量定額和修繕定額,如何在取費(fèi)程序中,體現(xiàn)消耗量定額和修繕定額的取費(fèi),人工,材料、機(jī)械如何體現(xiàn)。請教各位師傅如何操作
已采納不用區(qū)分,系統(tǒng)會自動區(qū)分。 取費(fèi)時分別設(shè)置,就行。 現(xiàn)在GBQ4.0可以這樣。 一個預(yù)算借用幾個定額都可以。 系統(tǒng)有一個分專業(yè)取費(fèi),分別設(shè)置就行。 GBQ3.0不具有該功能,分別做預(yù)算,人工相加結(jié)果。 GBQ4.0主菜單里有費(fèi)用里面。 還有問題嗎?我要下。
2009-07-20 13:53:11
最好分成兩個預(yù)算,這樣不容易搞錯了。 可以這樣操作,但是顯得比較亂,至少我是這樣認(rèn)為的,所以我一般都是分開做的。
2009-07-20 13:48:20
現(xiàn)在軟件恐怕還搞不成
2009-07-20 13:53:30
可以分部取費(fèi)解決不同專業(yè)取費(fèi)問題,人才機(jī)中不同的材料編碼前面的【】不一樣,注意查看即可
2009-07-20 14:01:34
