蛋蛋 2009-07-20 13:36:16 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 289查看 3回答
怎么畫飄窗,我不會能告訴我嗎
怎么畫飄窗,我不會能告訴我嗎
飄窗在軟件里是組合構件,它是由頂板底板和帶型窗組合形成的。首先把頂板按照圖紙的尺寸畫好,把畫好的頂板選中將其標高調整為層底標高,再在同一位置畫一塊頂板。之后帶行窗畫好,相應的調整窗的標高。然后在飄窗界面新建組合構件。
2009-07-21 09:45:13
首先繪制飄窗的頂板、底板(用板調整好標高分別繪制)、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個整體。 在飄窗構件中點擊新建組合構件,拉框選擇剛才繪制的現澆板、墻洞以及帶形窗,之后選擇一個插入點。 插入點選擇后,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點擊確定,這樣飄窗組合構件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個整體,可以整體進行繪制和編輯(復制、鏡像、移動等)操作
2009-07-20 13:45:16
飄窗系指為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。GCL2008中飄窗為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建 ,所以飄窗的屬性只有名稱和備注項。 飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統一在組合后的飄窗下查看。 我將新建“飄窗”的步驟一步步加以說明。 1、利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元。 2、在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 3、鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點。 4、彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示,處于選擇狀態。 5、輸入構件名稱,比如PC-1,點擊“確定”后在構件列表中創建一新的飄窗構件。
2009-07-20 14:21:52
