泝洄丶 2022-03-29 17:10:35 | 四川省 土建 | 242查看 3回答
三橫王 專家
答題: 1948 被贊: 864
統一按有梁板計算
2022-03-29 17:12:51
陳工 鉆石專家
答題: 202245 被贊: 47643
是不是歸類到有梁板中呢?
2022-03-29 17:13:13
晶嶺不肖生 白銀專家
答題: 11447 被贊: 8546
有梁板,梁體積并入板中計算
2022-03-29 17:13:22
為什么有梁板中,梁還有小部分工程量?不是都并入板中嗎?
各位老師,為什么我建模得梁沒有工程量呢?是并入了板嗎?
為什么梁的混凝土梁計算結果為0
為什么我建好的模型中大部分的梁的混凝土量為0,模板也變為0,我的看了一下,梁高250,板厚才100,都沒有降板的地方,梁下是磚墻的嘛,應該還有150的高度剩余啊,鋼筋模型中鋼筋量都有,土建模型中匯總計算結果出來就變這樣了,很多梁都是0,我梁建立的時候是點選識別的,這個應該沒問題的,急求,解答一下什么原因
關于超高模板計算問題??
四川定額規定:現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。 具體怎么理解??比如:1、層高4m,梁高500mm,板厚120mm,此時梁、板、柱、墻超高模板怎么計算?2、層高5.6m,梁高500mm,板厚120mm,此時梁、板、柱、墻超高模板怎么計算?
梁、板計算
四川有梁板不是并入板工程量嗎,但是定額為什么又考慮了很多梁呢?定額所考慮的梁是什么時候才套用呢?因為現在大多不都是有梁板嗎?有圈梁的板也算有梁板吧?那這個圈梁并入板里面?柱子之間的框架梁,與板相連了也算有梁板吧?所以說很多都是有梁板?那定額編列的現澆混凝土梁的定額是啥時候才能套用的呢??
數據更新時間 : 2025-05-23
