ouling_1984 2009-07-20 11:19:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 392查看 4回答
匯總計算出錯?
所有圖元繪制完畢之后,進(jìn)行鋼筋匯總計算,結(jié)果左等右等,出來了下面的對話框,打印報表里面也看不到鋼筋的總量,請問這是怎么回事?
已采納你保存退出,然后重新進(jìn)入就應(yīng)該沒事了,你試一試。
2009-07-20 13:08:35
這句話的意思是“不能在已關(guān)閉的數(shù)據(jù)庫(動態(tài)的)完成這個操作”。如果你的軟件不是盜版,那就是升級有問題,重裝或者咨詢廣聯(lián)達(dá)客服吧。
2009-07-20 11:22:54
這個問題是因為你保存的數(shù)據(jù)太多了,在安裝的路徑里面刪除保存的備份重新打開軟件就可以了。
2009-07-20 11:39:25
保存退出,然后重新進(jìn)行鋼筋匯總計算,就可以了。
2009-07-20 13:50:54
