  • 冬雨季施工費 防凍劑
    冬雨季施工措施費中是否包含防凍劑材料費 有無具體文件給與支持說明 陜西
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 冬雨季施工措施費中是否包含防凍劑材料費?不含
    2009-07-20 10:51:20
  • 如果是固定總價合同,這些費用都包含了,不可以再計算的
    2009-07-20 10:53:40
  • 這是文件說明供你參考
    2009-07-20 10:53:50
  • 不包括房東添加劑,要在混凝土中增加造價的。
    2009-07-20 10:55:02
  • 應該是包含在一起的
    2009-07-20 11:04:52
  • 清單模式下,定額被弱化了,甲方的主體作用被強化了,就是有文件,甲方也可以不執行,甲方可以認為,你的冬雨季施工措施費包含了所有的費用,如沒包含防凍劑材料費,就是施工單位的漏項,這是價的風險,是要施工單位承擔的。所以解決問題的最終辦法可能不是文件而是雙方的協調。
    2009-07-21 20:32:26
  • 關于這個問題你要查看一下費用定額,那里有具體的說明。我們這里冬雨季施工措施費中是不包含防凍劑材料費的,防凍劑費用要單獨計算。
    2009-07-20 13:14:13
  • 冬雨季施工措施費中不包含防凍劑材料費,防凍劑材料費應按市場價計入混凝土單價中,或按照配比單中外加劑的比例計算進行市場詢價后定價
    2009-07-20 15:11:45
  • 冬雨季施工增加費指在冬雨季施工中需增加的臨時設施(如防雨、防寒棚等)、勞保用品、防滑、排除雨雪的人工及勞動效率降低等費用(不包括冬雨季施工的蒸汽養護費)(以上說明來自預算常用知識)是不含防凍劑費用,應該增加在混凝土單價內,定額的解釋說明應該有,如果沒有可以查閱定額站發布的綜合解釋。
    2009-07-20 11:15:24
  • 冬雨季施工措施費中是否包含防凍劑材料費 有無具體文件給與支持說明 1,對于固定總價合同的工程,費用都包含了,不再計算; 2.對于非固定總價合同的工程,可以計算 防凍劑材料費;
    2009-07-20 12:11:16
  • 絕對不含要計算的,。。
    2009-07-25 21:12:42
  • 。,了,來了,
    2012-12-10 16:35:18
主站蜘蛛池模板: 苏尼特左旗| 宜阳县| 湖口县| 海原县| 修文县| 迭部县| 柘城县| 容城县| 崇义县| 莱西市| 永城市| 通化县| 琼结县| 澎湖县| 涿州市| 扶余县| 梧州市| 武夷山市| 左权县| 临西县| 嵩明县| 巴南区| 民权县| 凤城市| 女性| 敦煌市| 元谋县| 灵石县| 桑日县| 滕州市| 静海县| 修文县| 囊谦县| 永年县| 谢通门县| 贵德县| 宁城县| 剑川县| 什邡市| 措勤县| 巴里|
