發放 2022-03-29 11:23:17 | 山東省 市政預算計價軟件GCCP | 2160查看 2回答
市政工程量清單土方回填時,考慮放坡情況嗎?
回填,開挖工程量減去管道、底下物體所占體積,就是回填工程量
2022-03-29 11:36:15
需要考慮。根據《市政工程工程量計算規范》(GB50857-2013),表 A.1 土方工程(040101)注 6 中“挖
溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量,是否并入各土方工程量內,按各省市或行業主
管部門的規定實施。” 根據《山東省住房和城鄉建設廳關于 2016 版建設工程計價依據與工程量清單
計價配套銜接有關問題的通知》(魯建標字〔2017〕20 號)及《山東省建設工程消耗量定額與工程
量清單銜接對照表(市政專業)》的規定,因工作面和放坡增加的工程量,并入土方工程量內計算
2022-04-13 13:05:28
