啥都不懂 2022-03-29 10:56:56 | 浙江省 安裝 | 255查看 1回答
招標清單的定額沒有換算,我結算審計在審核結算的時候
施工單位新增清單是 參考的招標清單的定額 也沒有換算,我審核可以動施工單位新增清單的定額和主材嗎?
你好,這個需要看新增清單的內容和原投標的是否一樣,如果是一樣的話,那么按照現在常規的合同約定,這個是不能動的。材料價格及時有認價也是調差的,不能直接修改的。
2022-03-29 11:18:01
