高志鵬 2022-03-29 09:04:32 | 山西省 結算計價軟件GCCP | 419查看 1回答
同一個項目采用營業稅和簡易計稅,為啥只取稅金項目計算公式不一樣
2022-03-29 09:12:00 補充
為什么以前的項目要乘0.3509的系數,而現在不需要了
曹工 專家
答題: 316 被贊: 60
*0.3509是人工調差的差價/人工定額單價出來的,
2022-04-25 11:47:21
關于造價計稅方法和稅率
問個綜合性問題,有那些實際處理過的老師指導一下:造價計稅方式兩個:增值稅一般計稅或簡易計稅,施工企業納稅申報稅率開票,兩種情況:1、施工單位為小規模納稅人,計價按增值稅簡易計稅方法稅率3.36%進行造價,施工單位實際結算時按政策優惠稅率1%開票——這種情況造價咨詢單位怎么處理?是否減按1%進行造價?如不做稅率變動,建設單位財務入賬怎么平衡造價結果與開票的稅金差?2、項目招投標、施工合同簽訂明確工程不含稅價及稅率9%的稅金,如施工單位為小規模納稅人結算開票3%,這種情形,工程會計怎么處理平衡稅率差額?造價又該怎么處理這種有合同約定的計稅方式不同的造價問題?再如,施工合同未明確不含稅價和稅率稅金,單價合同、總價合同時最終結算怎么合理處理?
關于材料暫估價和專業工程暫估價
1、編制招標工程量清單的時候,類似人防門這種沒有定額需要補充子目的且同時需要設置成材料暫估的,這種情況下人防門是否該計取管理費、利潤和稅金?2、針對營改增以后材料暫估價有沒明確規定說,必須是含稅還是不含稅?3、如果施工單位在人防門投標報價的時候,沒有計取任何取費,連稅金都沒取,那么結算調差時,市場詢的價格是含稅價,含稅價能不能直接減這個材料暫估價,來調差?還是按照市場不含稅價減去材料暫估價,再去乘以工程稅率9%來調差?4、電梯是專業工程暫估價,專業工程暫估價取稅是工程稅,9%。實際購買電梯的稅是13%,安裝稅是6%,和工程稅不一樣,這種情況下是否按照實際合同價取代工程暫估價,還是按除稅價,乘以9%來計算工程費!2019-08-06 20:57:36 補充對于沒有定額的項目,需要市場確定的價格,能否按市場含稅價計入工程費,還是必須用除稅價乘以工程稅9%。這個有沒有相關文件說明。
材料暫估價和專業工程暫估價
1、編制招標工程量清單的時候,類似人防門這種沒有定額需要補充子目的且同時需要設置成材料暫估的,這種情況下人防門是否該計取管理費、利潤和稅金?2、針對營改增以后材料暫估價有沒明確規定說,必須是含稅還是不含稅?3、如果施工單位在人防門投標報價的時候,沒有計取任何取費,連稅金都沒取,那么結算調差時,市場詢的價格是含稅價,含稅價能不能直接減這個材料暫估價,來調差?還是按照市場不含稅價減去材料暫估價,再去乘以工程稅率9%來調差?4、電梯是專業工程暫估價,專業工程暫估價取稅是工程稅,9%。實際購買電梯的稅是13%,安裝稅是6%,和工程稅不一樣,這種情況下是否按照實際合同價取代工程暫估價,還是按除稅價,乘以9%來計算工程費!5、對于沒有定額的項目,需要市場確定的價格,能否按市場含稅價計入工程費,還是必須用除稅價乘以工程稅9%。這個有沒有相關文件說明。
數據更新時間 : 2025-05-25
