大白 2022-03-28 22:57:53 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP | 2169查看 1回答
關于屋面剛性防水分格縫(廣東10定額)
在【A7-110】(屋面剛性防水層填分格縫 細石混凝土面 3.5cm厚)子目里
問題 :
問題一:【A7-110】子目里的“3.5cm”是否指剛性防水層厚度、還是指分格縫的深度?如果是指防水層厚度,(那意味著該分格縫是慣穿該剛性防水層的),倘若設計要求縫深只要到剛性防水層的2/3處時(即分格縫不慣穿剛性防水層)的情況下,是影響不了各主材的含量。
問題二:套【A7-110】子目時,會有如下圖所示的砂漿配合比先擇項,請問該砂漿在分格縫內起到什么作用?設計沒也沒給出砂漿配合比時,選哪個配合比最合適,還是說按默認(1:2水泥砂漿)?
問題三:如下圖(屋面剛性防水分格縫填縫材料)
請問按設計要求填縫材料為“防水嵌縫油膏”,是否套
里面的其中一個子目,然后按設計要求更換一下主材跟價格?還是說就套【A7-110】
子目?但又不知道換算哪個主材才對。
懇求老師、前輩、專家們給個指點,先謝謝了。。
2022-03-28 23:15:50 補充
一、防水層的厚度
二、也是用于填縫
三、二中的選擇已經包括
2022-03-28 23:03:25
