小溪 2009-07-20 08:45:31 | 遼寧省 其他專業 | 1810查看 6回答
我是大連的 移動腳手架怎么套項計算?
手里有個活,是裝飾工程頂棚維修的,層高4米,簽證里說用移動腳手架,但是這個移動腳手架定額里沒有相應的項目,簽證也沒再具體說明,這個應該怎么套項啊?麻煩各位高手幫忙解決一下問題。
(6)
已采納移動腳手架,在裝飾裝修當中確實是這樣的問題,層高是4M,已經達到了滿堂腳手架。它的用途主要是用于高度超過3.6M的天棚裝飾抹灰腳手架。在這里作為修補當然可以使用了。更何況現在的滿堂腳手架大多是門架,可以移動的。這里說的移動我理解為用途的一種形式。
2009-07-20 08:55:57
套用滿堂腳手架即可。如果非要移動式腳手架的話。就只有使用數量計入腳手架租金和安裝與拆除人工、腳手架運費。
2009-07-20 10:36:29
移動腳手架一般定額都沒有相關子目,最好的辦法就是和甲方提前協商好利用成本+酬金的辦法計算,就是用實際的租賃費+安裝拆卸費用*相應利潤計算。
2009-07-20 11:02:53
定額沒有移動腳手架相應的項目 , 裝飾工程頂棚維修的,層高4米,可套滿堂腳手架
2009-07-20 09:04:24
建設單位簽證采用移動腳手架方法施工,是因為施工環境限制或就是要降低腳手架費用,采用此法施工預算定額無相應子目,因此雙方在簽證時應約定好移動腳手架費用如何套取或工程量的計算,建議此項目采用合理、正常的施工方法應為滿堂腳手架,按滿堂腳手架套取較為合理。
2009-07-20 10:04:56
簽證里說用移動腳手架是為了施工方便移動,如果是用于頂棚維修,建議套滿堂腳手架定額
2009-07-20 08:50:16
