哆啦咪 2022-03-28 17:20:56 | 四川省 安裝 | 807查看 1回答
衛生間降板對于管道算量的影響
衛生間結構標高為-0.35,給水管安裝高度為梁底板敷設(梁高0.15)層高3米,排水管標高為-0.28,洗臉盆的安裝高度為0.55.那么從外邊進入衛生間起給水管豎直段計算是否為:(3-0.15)-0.35+(3-0.15-0.35)-0.55。排水管的豎直段計算為:(-0.28-(-0.35))*2+(-0.28-0.55)
排水立管有影響,水平管沒有,給水管均無影響。
2022-03-28 17:23:42
請問大家,設計說明給水管道在找平層內敷設,但是衛生間處有20mm降板,那么在計算給水管道的時候算不算這截立管呢?例如說明上大便器給水點距地面0.5m,那么計算時就應該是0.7m嗎?
請問大家,設計說明PPR管在找平層內敷設,但是衛生間一般低于板30CM,那么PPR管是否要加里面的這部分呢問題補充:但是衛生間這30cm還是會填起來,立面這部分量是否記取呢
給排水中,給水管為找平層內敷設,那給水管的標高如何確定,還有就是衛生間降板高度怎
給排水中,給水管為找平層內敷設,那給水管的標高如何確定,還有就是衛生間降板高度怎么體現到管子計算中,壓槽如何計算,這些會影響管子的計算嗎,如果影響,該如何考慮
