zh****@126.com 2009-07-19 21:55:34 | 湖北省 其他專業 | 1998查看 4回答
請問墻面帖磚拆除是否含找平層拆除,如果沒拆除在其上面重貼磚,審計時找平層是否扣掉?
墻面磚拆除后基層大部分拆除,重貼磚時其找平層有4-5公分,可以簽證嗎?
已采納我是甲方,我就碰到過,一般是可以簽證的,從道理上說得過去:要找平(基層)、還要結合層,但找平層有4-5公分?施工時需要請示甲方批復確認實際施工現場需不需要、有沒有這么厚,并做好簽證認可記錄。
2009-07-22 10:42:49
包括下面的結合層,不包括找平層,所以、可以計算; 可以簽證
2009-07-19 22:33:43
主要看是否要求拆除結合層和基層,如果拆除結合層和基層,重新粘貼時就不扣除結合層,否則就應該扣除。 墻面磚拆除后基層大部分拆除,重貼磚時其找平層有4-5公分,可以簽證
2009-07-20 05:59:08
這個從施工 角度 一般要拆掉 因為不拆掉 墻磚 是貼不住的 這需要甲方認證一下
2009-07-20 07:09:17
