潘娟子 2015-06-12 15:51:32 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 447查看 3回答
怎么套價,系數乘的對嗎
部分:衛生間 1.50厚C20細石砼1%坡,最薄處不少于20MM,15mm1:2水泥砂漿找平 2.聚氨酯涂膜防水涂料三遍,防水層在墻地交接處上翻400mm高
15mm1:2水泥砂漿找平.你套的是20mm厚,應該套個-5mm,上面增加你知道套+5mm*3,下面也別忘記了;
聚氨酯涂膜防水涂料三遍這個不用*3;
但上翻400mm你沒考慮我,把量加上。
這樣提問題效率最高,也容易獲得正確答案。
2015-06-12 20:22:57
怎么套價,系數乘的對嗎,前兩項是正確的,最后一項不能乘3系數,定額子目已考慮。
2015-06-12 18:21:35
前兩項是對的,后面的聚氨脂定額中考慮的2MM厚的,你這個三遍加一起應該也就是2MM厚,不用再乘系數了。
還有就是防水的工程量是不對的,你用清單量是不包含上卷的,你要把上卷的工程量加上才行的
2015-06-12 18:36:42
