學(xué)造價的亂亂 2022-03-28 10:05:41 | 江蘇省 土建 | 661查看 4回答
梁的原位標(biāo)注單邊寫通長的視為跨中鋼筋,這種兩邊都有的怎樣輸入,就是左右支座筋嘛
支座筋呀
2022-03-28 10:07:02
通長筋在跨中筋里輸入
2022-03-28 10:07:59
左右相同的,可以寫一邊的,左右不同的,要寫兩側(cè)的。16G101
2022-03-28 10:09:02
在支座哪里能輸入左中右鋼筋的
2022-03-28 10:09:28
