向日葵 2022-03-28 00:55:18 | 山東省 土建 | 757查看 5回答
梁集中標(biāo)注和原位
最下面的那個集中標(biāo)注是什么意思
應(yīng)該是此跨的下部鋼筋 ,6C18 2/4這樣才合理。還有C8-100/150此跨的箍筋信息
2022-03-28 06:45:18
g4c10是構(gòu)造筋就是腰筋,一邊2根。
2022-03-28 01:25:27
KL5(2)表示該梁有兩跨,250x600表示該梁寬250,高600;2c16表示該梁上部通長筋,2c20表示該梁下部通長鋼筋,G4c10表該梁側(cè)面鋼筋。
2022-03-28 04:33:06
構(gòu)造配筋
2022-03-28 05:10:04
構(gòu)造配筋。
2022-03-28 05:40:44
GTJ2018梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注
CAD圖紙的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注不在一個圖層上導(dǎo)致識別原位標(biāo)注后顯示未使用的原位標(biāo)注,這種問題要怎么處理呢
板中有一個底筋的原位標(biāo)注,集中標(biāo)注是雙層雙向,請問這里是刪掉所有的筋,只布置底筋嗎2022-08-06 14:32:27 補充集中標(biāo)注
云翻樣中側(cè)面鋼筋集中標(biāo)注和原位標(biāo)注問題
梁側(cè)面鋼筋原位標(biāo)注和集中標(biāo)注不一樣,怎么不能改呢,如果改成G4C10,集中標(biāo)注也改成G4C10了
