duanye 2009-07-19 11:02:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 685查看 3回答
短肢剪力墻結構中 房間中的墻面抹灰基層既有砼基層又有砌塊基層
短肢剪力墻結構中 房間中的墻面抹灰基層既有砼基層又有砌塊基層 我在這個房間中的依附構件中 選擇了兩個墻面抹灰子目 一個是砼基層抹灰 一個是砌塊基層抹灰 但是計算結果只有砼基層的結果 這樣做對不對 該怎樣做?謝謝?GCL2008
已采納到房間界面,在依附構件類型里找到墻面,最末尾的列選項“需要材質相同”,默認時勾是打的,把勾去掉即可。手頭沒帶加密鎖,有的朋友可截圖看看。
2009-07-19 11:04:45
定義的兩個墻面中所附墻材質是否分別選擇了兩個墻材質 把兩個墻面依附在房間后點擊在繪圖區匯總計算兩個墻面都應該有工程量
2009-07-19 11:07:17
砼墻面和砌塊墻面抹灰材料肯定不同,選擇材質是注意一下,然后布置應該可以的。
2009-07-19 11:26:06
