貓兒 2009-07-19 10:03:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5688查看 6回答
關于防水涂料上翻套用定額問題
在裝修中常有防水涂料上翻,如1.5厚聚氨酯防水涂料四周沿墻上翻150高,上翻的部分如何套用定額?套用哪個?另如何繪圖?
(6)
已采納在裝修中常有防水涂料上翻,如1.5厚聚氨酯防水涂料四周沿墻上翻150高,上翻的部分如何套用定額?套用哪個?另如何繪圖? 回答:不用單獨定義繪制,直接在房間裝修中直接套地面防水涂料的定額, 工程量=踢腳線的長度代碼*0.15 注意;不能用房間周長代碼,因此該代碼沒有扣除門的寬度,踢腳線長度代碼扣除門的寬度了
2009-07-19 11:41:58
在裝修中常有防水涂料上翻,如1.5厚聚氨酯防水涂料四周沿墻上翻150高,上翻的部分如何套用定額?套用哪個?另如何繪圖? 回答:上翻的部分同地面套用1.5厚聚氨酯防水涂料定額,不用另外繪圖。工程量代碼選擇地面積+塊料踢腳*0.15即可。
2009-07-19 11:02:45
上翻部分工程量與平面一樣套聚氨酯防水涂料,可在工程量代碼中選防水面積,定義上翻高度
2009-07-19 15:36:58
上翻部分工程量并入平面,套原定額。
2009-07-19 10:06:51
上翻部分工程量并入平面 定額計算規則:卷材及防水涂料屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、斜溝等所占面積。平屋面的女兒墻、天溝和天窗等處彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,并入相應屋面工程量內計算。
2009-07-19 10:09:32
上翻如果只是150高的話,上翻的部分并入平面套用定額即可(300以內習慣上都可以并入平面); 150高的上翻如果是在房間里面,可以定義150高的塊料踢腳,利用踢腳面積代碼(如果房間本身有計算長度的踢腳,也可以用踢腳長度*0.15); 150高的上翻如果是在屋面上,那畫好屋面以后定義屋面卷邊,代碼選擇防水面積即可(防水面積=面積+卷邊面積)
2009-07-19 10:36:11
