yanpin 2009-07-19 09:21:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 471查看 4回答
計算建筑面積
用圖形8.0計算建筑面積是時三層陽臺建筑面積是用二層板面的陽臺,我怎么分不清,我是用鋼筋導入到圖形的
已采納那你可以利用樓層復制功能將二層陽臺板位置面積復制到3層,然后刪除2層位置的面積。 陽臺在哪層就要面積計算到那層,注意要建立2個建筑面積構建,因為陽臺要計算一半面積的,參見下圖參數定義。 要看建筑圖的陽臺所在層計算到當層面積中去
2009-07-19 09:23:02
陽臺的建筑面積是計算一半的
2009-07-19 21:45:43
這就要看底層陽臺的結構形式了,如果底層也有酒按三層計算,底層沒有就只能計算兩層。
2009-07-19 09:23:57
你說的是你的二層的陽臺的“頂板”是你三層的陽臺的地面吧? 這不用多慮的就是這樣的呀 實際也是這樣的呀! 建筑面積計算:如果你的陽臺是封閉的你就利用點式畫法 如果不是封閉的你就利用折線畫法
2009-07-19 09:55:31
