溪山行旅 2009-07-19 08:43:43 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1278查看 9回答
圖中,樓地面裝修的做法 在定義里如何套用
如圖 在軟件樓地面定義里 只有 樓面找平層 和 樓面抹灰層 那這么多選項在哪里定義 請高手幫忙定義一下 發(fā)個截圖 不勝感激 還有 這個樓面的塊料厚度是多少 怎么計算
(9)
已采納1、這么多項目在定義的“添加定額”處一項一項添加即可。需要按體積計算的項目重新編輯一下工程量表達式。 2、防滑地磚8-10厚的意思是選用地磚厚度要在這個范圍之內(nèi),因為地磚的厚度與平面尺寸有關(guān),例:300*300的可能是8厚,800*800的可能是10厚。在算量的編輯屬性里根據(jù)實際情況輸入樓地面塊料的厚度即可。
2009-07-19 14:47:18
其實你只要用一個代碼便能解決這個問題,用地面積代碼就行,當(dāng)然你要做的就是在項目特征里說明一下具體的做法,我們在套價時便知道要算到抹灰和找平等工作項目的價格
2009-07-19 13:27:38
2008中是依附構(gòu)件形式參見下圖。 之前要定義好地面的項目,套用好定額做法即可
2009-07-19 08:45:50
建立地面構(gòu)件--在做法中套用定額子目。
2009-07-19 08:47:05
這是個地面,不是樓面。 在房間中添加相應(yīng)做法子目就可以布置房間計算了。
2009-07-19 08:47:10
答:1、套100厚卵石墊層灌M2。5混合砂漿定額子目; 2、套80厚的C15砼墊層; 3、套地面水泥聚苯板150厚的保溫層; 4、套樓地面面磚定額子目即可。
2009-07-19 08:51:42
你這個問題可以體現(xiàn)出你對軟件的使用還是不是很熟練的 其實你的這么多項的裝修就是一個構(gòu)建代碼的問題 也是工程量表的利用
2009-07-19 09:16:33
你進入的是工程量表,所以你要點擊菜單欄的編輯量表添加更多的量表才可以套更多的做法的。
2009-07-19 09:24:11
這應(yīng)該是首層地面的裝修內(nèi)容:直接在首層的房間裝修中先套做法,然后依附在該房間內(nèi),套做法如下: 1、回填土夯實 2、100mm厚卵石砂漿墊層 3、80mm厚c15砼地面墊層 4、聚苯板貼地面可以套地面貼地磚,然后進行聚苯板與地磚的材料調(diào)差
2009-07-19 09:32:16
