喵了個咪的 2022-03-25 13:58:36 | 山東省 安裝機電 | 422查看 1回答
Y型分叉電纜,請問分叉這里做預算需要套什么定額?
室外景觀照明,電氣平面圖中,有的燈的回路就是一根電纜從配電箱出去,然后分叉連接到各個庭院燈,請問分叉這里做預算需要套什么定額?電纜頭制作嗎?另外,電纜頭是一個回路算2個嗎?還是有燈的位置都要算2個?
你這應該說的預分支電纜。但是在室外景觀照明中較少采用這種電纜。這種電纜是需要定尺測量的。不然分支位置不準確會造成浪費。如果是預分支電纜,電纜頭是按照實際電纜頭算的。
2022-05-01 17:34:21
