78****@QQ.COM 2009-07-19 08:06:35 | 山西省 其他專業 | 5751查看 6回答
地下室和箱型基礎有何區別?
地下室和箱型基礎有何區別?
(6)
已采納箱型基礎是一個整體基礎結構,地下室是建立在另一構件的上面。
2009-07-19 21:51:11
地下室是作為房間使用的,箱型基礎就不一定作為房間使用。
2009-07-19 08:08:39
一是作用不同,二是做法不同 回復:箱形基礎是指基礎由鋼筋砼墻相交組成是縱橫交錯的,并且基礎高度比較高,形成一個箱子形狀的維護結構的基礎,它的承重能力要比單獨的條形基礎高出很多。當板式基礎做得很深時,常將基礎改做成箱形基礎。箱形基礎是由鋼筋混凝土底板、頂板和若干縱、橫隔墻組成的整體結構,基礎的中空部分可用作地下室(單層或多層的)或地下停車庫。此基礎的剛度較大,抗震性能較好,有較好的地下空間可以利用,能承受很大的彎矩,可用于特大荷載且需設地下室的建筑。 即箱型基礎是有整體承載作用,地下室不完全是 所謂做法不同,因作用不同,所以做法就不盡相同,從設計結構中就可看出
2009-07-19 08:09:44
地下室是建筑物地下空間的利用。而箱型基礎主要是因為地基承載力的需要而設計的,用以承重上部的建筑物荷載的,有時形狀類似箱型而已。
2009-07-19 08:17:17
地下室作為房間使用是要計算建筑面積,它是建在基礎之上。箱型基礎作為房子的基礎構件,是不計算建筑面積的。地下室作為房間使用,根據使用不同是要進行裝飾的,而箱型基礎是不進行裝飾的。
2009-07-19 08:23:16
我同意易雨桑田的解釋。
2009-07-19 09:41:48
