  • 非預應力鋼筋是什么?
    在廣聯達清單中,有個清單名稱叫非預應力鋼筋,我只聽說過一級鋼筋,二級鋼筋,三級鋼筋,那么,什么叫非預應力鋼筋呢?什么叫預應力鋼筋呢?它們的區別在哪?套價時如何選擇定額子目?最好是舉一、二個例子說明,知道的請詳細說一下,謝謝!
    問題補充:請回答時不要太深奧哦,得看得明白啊,謝謝了。謝謝各位的回復,怎么沒人說非預應力鋼筋套哪個定額子目啊。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    預制預應力樓板、大型預制砼屋架(工業廠房)一般采用預應力鋼筋,先將鋼筋拉到一定的力,再澆注砼,待砼達到一定強度后,再將鋼筋剪斷。非預應力鋼筋也就是建筑現澆砼中常用的一級鋼、二級鋼、三級鋼等。
    2009-07-19 10:46:07
  • 非預應力鋼筋就是我們平常用的鋼筋.預應力鋼筋將鋼筋混凝土先受到外力后,再使用到建筑物中.
    2009-07-19 22:58:54
  • 預應力混凝土構件中的非預應力鋼筋主要有:架立鋼筋-起骨架作用;主筋-與預應力鋼筋共同受力,在預應力失效時提供緩沖作用;箍筋-增加梁體抗剪強度,通過環箍來提高混凝土的強度;梁肋鋼筋-在預應力梁體預制養生過程中起防裂作用;錨后鋼筋網-防止預應力對錨后混凝土產生應力集中而開裂;錨后螺旋箍筋-提高錨后混凝土強度,共同抵抗強大的預應力。
    2009-07-18 22:17:30
  • 簡單的來講,我們平時普通所用的鋼筋都是非預應力鋼筋,也就是定額中的鋼筋; 預應力鋼筋指的是:將鋼筋混凝土先受到外力后,再使用到建筑物中; 這樣做的好處 :當構件承受由外荷載產生的拉力時,首先抵消混凝土中已有的預壓力,然后隨荷載增加,才能使混凝土受拉而后出現裂縫,因而延遲了構件裂縫的出現和開展。 這樣可以混凝土與鋼筋拉應變之間的差距,使鋼筋混凝土更加牢固。
    2009-07-18 23:08:21
  • 非預應力鋼筋是什么? 就是預應力鋼筋以外的鋼筋都屬于非預應力鋼筋。就是你說的一級鋼筋,二級鋼筋,三級鋼筋
    2009-07-19 07:06:00
  • 非預應力鋼筋和預應力鋼筋區別在于,鋼筋使用過程中受力方式與砼澆筑在時間上的差異,施工工藝不同,是鋼筋的另一種分類方法。一,二,三級是按強度分類的。
    2009-07-19 07:58:59
  • 非預應力鋼筋就是我們平常用的鋼筋,它在砼施工過程中是不加任何外力的,而預應力鋼筋是在灌注砼前,用機械類專用工具先給鋼筋加上一個外力,然后再灌注砼,等砼達到一定強度后把專用工具拿掉把鋼筋錨固好。這樣的鋼筋就是預應力鋼筋。
    2009-07-19 09:20:55
  • 簡單地說,就是在預應力構件中,沒有通過預加應力加工的鋼筋,就是普通鋼筋直接使用的鋼筋,預應力按施工工藝的不同分先張法和后張法,
    2009-07-19 09:57:23
  • 我同意xiefenglin解釋。
    2009-07-19 09:57:56
  • 1、只有在預應力砼結構中,鋼筋才分預應力鋼筋和非預應力鋼筋。 2、非預應力鋼筋與普通鋼筋(一、二、三級等)是一樣的。套普通鋼筋定額相應子目。 例:架立筋、箍筋,為了滿足構造要求增加的橫向抗裂筋、折線構造鋼筋、端部螺旋筋、插筋或加強鋼筋網等。 3、預應力鋼筋是預應力砼結構中的主筋,是張拉設備張拉的鋼筋。它的作用是使砼獲得預壓力。套預壓力鋼筋定額相應子目。
    2009-07-19 10:17:20
主站蜘蛛池模板: 当阳市| 招远市| 平果县| 兴国县| 馆陶县| 砚山县| 鄂州市| 连南| 临沭县| 霍林郭勒市| 库车县| 民和| 昆山市| 宁南县| 高州市| 扶风县| 峨山| 翁牛特旗| 昆山市| 库伦旗| 肇州县| 平邑县| 宜春市| 万安县| 保康县| 佳木斯市| 萍乡市| 德兴市| 原阳县| 永丰县| 多伦县| 贺兰县| 儋州市| 老河口市| 阳谷县| 台安县| 巴里| 改则县| 始兴县| 光泽县| 三都|
