貓兒 2009-07-18 20:09:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 751查看 4回答
GCL2008臺階踏步不同寬繪制的問題
室外臺階的踏步寬度不同,最下面的臺階寬350,上一層臺階300,再上為平臺 設(shè)置臺階踏步邊,兩個臺階都是同寬,如何繪制不同寬踏步的臺階?
已采納設(shè)置臺階踏步寬的時候只能輸入一種寬度。所以您的問題只能變通下解決。需要分別定義兩個臺階,調(diào)整一下標(biāo)高,分別繪制上去就可以了。如果是臺階是抹灰的那么只計算投影面積就可以。
2009-07-18 20:24:00
按照兩個臺階去定義布置即可
2009-07-18 20:12:05
我認(rèn)為你這樣無形之中增加了工作量 ,你直接可以在計算式中把增加或減少的量以加減的形式計入工程量中即可。
2009-07-18 20:41:10
在圖形算量中按照倆個臺階去定義它的屬性,在表格算量中可以把數(shù)據(jù)直接輸入即可。
2009-07-18 21:14:23
GCL2008中,墻構(gòu)件中可以直接定義保溫墻,也可以布置好墻后在其他中定義繪制保溫層,發(fā)現(xiàn)同樣的墻,用不同的方法計算的保溫量不同?
用GCL2008繪制的條形基礎(chǔ),是井字形有交叉的那種,畫完沒合并工程量是148m3,然后我將所有的條基全部合并為整體再匯總計算后工程量變?yōu)?46 不知道那里出了問題。
