  • 怎樣按裝廣聯(lián)達(dá)軟件
    我已經(jīng)安裝好了軟件,打開的時(shí)候卻顯示沒有檢測到加密鎖,程序?qū)⒆詣?dòng)關(guān)閉 可加密瑣我也安裝了 怎么就是打不開 請問這是什么情況
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 檢查加密鎖是否安裝好,參見下圖位置 注意兩個(gè)圖測試位置不同的 測試顯示加密鎖包含什么程序沒,不是要你看有沒有這兩個(gè)顯示。 另外查看加密鎖驅(qū)動(dòng)的版本和軟件版本是否一致,若不一致,建議到當(dāng)?shù)胤种壖用苕i驅(qū)動(dòng)
    2009-07-18 19:09:51
  • 你重啟下電腦看看!應(yīng)該不會(huì)有問題的。你的加密鎖是不是有這種軟件,換個(gè)USB接口看看,再換把鎖試試。看看是哪里的問題
    2009-07-18 19:14:20
  • 一般情況下,廣聯(lián)達(dá)軟件的安裝是沒有問題的,但是有的時(shí)候由于硬件或是軟件的問題,總是引起一些難以安裝的問題,這個(gè)時(shí)候可以這樣來處理安裝的問題:1,安裝到中途的時(shí)候不動(dòng)了,可以按回車鍵,或是重新退出安裝,要是都不行的話,換個(gè)安裝盤,要是都還不行的話,進(jìn)入安全模式下進(jìn)行安裝一下試試,有的時(shí)候還是由于驅(qū)動(dòng)引起的,可以把光盤的內(nèi)容拷貝下來再安裝,也可以在其他的電腦上共享安裝。2,安裝的時(shí)候出現(xiàn)錯(cuò)誤提示的時(shí)候,首先知道提示是什么意思,可以上百度上先查一下是什么意思,錯(cuò)誤的提示一般原因是光盤的問題,其次是c盤里的共享文件不能訪問,可以設(shè)置訪問權(quán)限,也可以重新安裝系統(tǒng),建議在能處理的情況下一般不要重新安裝系統(tǒng)。
    2009-07-18 19:24:51
  • 檢查你的加密鎖和你已經(jīng)購買的產(chǎn)品是否匹配。
    2009-07-18 22:23:03
  • 你是買的網(wǎng)絡(luò)鎖嗎 那得裝網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)呢
    2009-07-18 23:10:22
  • 加密鎖程序沒有安裝當(dāng)然不行了,可以的話,在武漢參加培訓(xùn)吧!挺多的,在武絡(luò)路,武漢電力學(xué)院對面的電腦城4樓
    2009-07-20 09:51:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 乌兰浩特市| 泰兴市| 安岳县| 乌恰县| 蕉岭县| 阜平县| 胶南市| 晋宁县| 八宿县| 曲阜市| 遵化市| 新昌县| 万载县| 太康县| 伊通| 高阳县| 天祝| 太保市| 宁夏| 东山县| 道孚县| 申扎县| 佛坪县| 张掖市| 洛扎县| 白河县| 清新县| 彭州市| 忻城县| 北海市| 微山县| 土默特左旗| 涡阳县| 绥棱县| 博乐市| 德昌县| 平乐县| 顺义区| 凤翔县| 阳山县| 深泽县|
