Yyu 2022-03-24 17:14:31 | 山東省 土建 | 6400查看 8回答
梁兩端顯示粉紅色的是什么?
(8)
設置了加強節點的混凝土。
2022-03-24 17:15:33
梁柱加強節點
首次提交 2022-03-24 17:15:36 最近修改2022-03-24 17:16:04 (修改過1次)
柱梁相交處的 砼高強
2022-03-24 17:16:30
你好:梁柱高強節點的混凝土。
場景一:查看/提取單個圖元工程量
方法:匯總計算成功后,選中梁圖元,點擊工程量下面的【查看計算式】會單獨計算高強節點的相關工程量。如圖:
場景二:查看多個梁圖元的工程量
方法:匯總計算成功后,鼠標左鍵拉框選擇梁圖元或使用快捷鍵F3批量選擇,點擊【查看工程量】即可看到對應工程量。如圖:
場景三:查看整個樓層高強節點工程量
方法:點擊【工程量】中的【匯總計算】計算成功后,點擊【查看報表】---土建報表量---節點混凝土工程量匯總表中即可查看到對應工程量。如圖:
2022-03-24 17:17:45
梁的高強節點
2022-03-24 17:18:59
梁柱高強節點的混凝土。
2022-03-24 17:34:26
加強節點
2022-04-03 08:06:23
加強節點。
2022-04-05 06:10:41
