花絳沁 2022-03-24 17:10:04 | 海南省 土建土建計(jì)量GTJ | 921查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)筏板的附加面筋怎么畫?
你好:用筏板受力面筋定義,自定義范圍,平行布置。
整個(gè)工程修改:在工程設(shè)置---【計(jì)算設(shè)置】---【節(jié)點(diǎn)設(shè)置】---【基礎(chǔ)】---【筏板基礎(chǔ)鋼筋錨入相鄰筏板構(gòu)造】查看及修改。
單獨(dú)圖元修改:?jiǎn)为?dú)設(shè)置選中筏板鋼筋---【屬性列表】---【鋼筋業(yè)務(wù)屬性】---【節(jié)點(diǎn)設(shè)置】---【基礎(chǔ)】【筏板基礎(chǔ)鋼筋錨入相鄰筏板構(gòu)造】,軟件默認(rèn)為la,可以根據(jù)實(shí)際工程需要修改;如圖:
2022-03-24 17:14:52
另外有筏板面筋自定義范圍畫即可。
2022-03-24 17:14:31
采用筏板負(fù)筋定義,畫線布置
2022-03-24 17:16:52
請(qǐng)問(wèn)一下這種筏板負(fù)筋該怎么畫?
2022-09-29 15:20:18 補(bǔ)充藍(lán)色的線條是我畫線布置的,可是布置的負(fù)筋沒(méi)有圖紙那么長(zhǎng)。
GTJ 請(qǐng)教一下各位老師,板附加鋼筋錨入梁內(nèi)的鋼筋怎么布置啊
GTJ 請(qǐng)教一下各位老師,板附加鋼筋錨入梁內(nèi)的鋼筋怎么布置啊如.節(jié)點(diǎn)3和節(jié)點(diǎn)4這些
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)附加底筋有降板的地方要畫嗎,降板0.05這樣
2022-09-16 15:18:18 補(bǔ)充還有就是這個(gè)面筋的布置范圍是哪里到哪里,降板區(qū)域也拉通嗎
