thincake 2009-07-18 16:56:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 601查看 9回答
樓梯欄桿的計算
樓梯欄桿能用軟件直接算嗎?用哪個代碼,定額中包括欄桿下的預埋件嗎?問題補充:謝謝逆風,這么遲了還沒休息。 如果是單價包干的話,也要把這項放在直接費中,按普通子目取各項費用嗎?
(9)
已采納8.0中用框架梁代替,圖片1,2008用“自定義線”布置計算,圖片2。廣東定額欄桿安裝是包括預埋件的
2009-07-18 17:30:25
2個方式,1用2008算量如果畫出梯段了,用樓梯長度計算 2,用表格輸入方式計算(也就是手算) 2種方法都是在軟件中計算
2009-07-20 12:11:16
樓梯欄桿我一般是手算的,我覺得這個比較快
2009-07-19 21:49:48
樓梯欄桿軟件也可以計算,如樓上所做的那樣,可是有畫的功夫手算早就算好了,何必要費那事兒呢,哪個快就用哪個方法的好。
2009-07-18 18:52:57
如果是以米為單位,單價包干的,就直接在圖形上處理,處理方法參照樓上各位的意見。 如果樓梯套用定額,以噸為單位的話,最好以自定義線來處理,自定義線的做法為=長度*每米重量。畫好樓梯后可以快速計算樓梯總重。
2009-07-18 22:58:16
我贊成用手算,用手算比畫圖快多了,軟件只是個工具,目的就是提高速度,當他的速度還不如手算是,我們就直接用手算,單構件輸入就行了
2009-07-19 06:53:31
用08軟件計算還可以。
2009-07-18 16:58:27
畫梁構建,修改標高,修改代碼梁的體積除以截面積,截面積可以手工算出,輸入數字。定額中不包括預埋件
2009-07-18 17:02:34
用自定義線算好,熟悉了就快了
2009-07-19 09:45:11
