shuijingguodong 2009-07-18 15:39:56 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 550查看 6回答
北京市01定額計價
請問按北京市01定額結(jié)算的項目是否可以計取措施費及風險金?他們包括在定額子目及取費里面了嘛?謝謝!問題補充:可是措施費里的部分內(nèi)容已經(jīng)包括在定額子目和取費里面了。例如:模板、臨時設施、垂直運輸費等!如果計算該如何計??!謝謝
(6)
已采納1、風險金的計?。猴L險金含什么樣的風險,如主材、人工的不變的風險,可以計取風險金,如工程全部按實結(jié)算,不存在風險金的問題了; 2、措施費的計?。耗0?、臨時設施、垂直運輸費等已含在有關(guān)定額子目中了,除此以外,還有什么特殊的的措施,可以計取,但須有相關(guān)人員的簽證。 不知你的項目是處在什么階段呢,什么樣的工程等等。如果是新建項目,不存在什么特殊的措施費用。 以上請參考
2009-07-20 12:19:39
01定額結(jié)算的項目,不取措施費,也不計取風險金。
2009-07-19 17:10:30
北京01定額;風險金不計取,措施費中的臨時設施費、高層超高費、腳手架使用費(專業(yè)工程)可以在費用表中計取,其它的已經(jīng)含在定額子目中了,不計取。如二次搬運費、冬雨季施工增加費等。
2009-07-20 09:10:08
你的意思是要報技術(shù)措施費和風險費用吧?只要甲方同意給就行,定額上沒有特別的規(guī)定。206號文給出的11項措施費用有一些定額里是有的,如果要算就看有沒有夜間施工(照明和降效)、搶工、現(xiàn)場特殊情況(比如場地狹小倒運)等,一般要結(jié)合施工方案按發(fā)生或增加的成本支出計算。風險費用主要看施工方承擔了什么風險。
2009-07-19 13:43:02
01定額結(jié)算的項目,可以計取措施費,不可以計取風險金。
2009-07-18 15:42:09
措施費是要單獨計算的,風險金可以跟甲方商量是不是可以計取,兩個都沒有含在定額子目里,取費表中有個臨設的費用是屬于措施費的
2009-07-19 10:13:25
