我用的還就是這十個字 2022-03-24 13:37:09 | 陜西省 安裝 | 386查看 3回答
管道保溫與保護材料都是聚氨酯泡沫塑料,只是厚度不一樣,
保溫厚度為55,保護厚度為7,那套定額時候可以直接套取63厚的保溫層嗎
可以一起套
也可以分開套
你看看保護層有沒有這個材料,如果沒有這個材料 的一起套
如果有就分開套
2022-03-24 13:52:15
你好,這個最好是分開,避免讓對方產生疑問,產生不必要的麻煩。
2022-03-24 15:39:10
你這種工藝是聚氨酯泡沫管中管結構,應該是聚氨酯泡沫55mm厚,外是聚乙烯塑料殼7mm厚的。沒有定額子目套用。需要流水線作業為一步法成型。還有二步法就是灌注發泡那種方法。所以套定額時候不能直接套取63厚的保溫層,要分別套用相近的子目,自己找選一下子目吧。
2022-03-24 17:11:15
