BI****@163.COM 2009-07-18 15:05:14 | 北京市 其他專業(yè) | 1209查看 3回答
零星項目一般抹灰和零星項目底層單獨抹灰有什么不同
各是什么意思 謝謝
已采納零星項目是指一些小型構件的抹灰,厚度大約15mm,例如廁所墩臺、水池腿、花池等小型構件,零星項目一般抹灰包含底層抹灰和面層抹灰,操作完成后表面是光滑的,面層可以做涂料。 零星項目底層單獨抹是指只有底層抹灰沒有面層抹灰厚度大約8mm,操作完成后表面是毛面,搓毛是為了增加粘接力貼面磚或者石材。 零星項目一般抹灰套2001定額3-204子目,零星項目底層單獨抹灰沒有相應子目可以套3-204子目*0。5的系數,因為底層抹灰只需要掌握平整和垂直,面層除了平整和垂直外還要壓光所以各取0.5計算。
2009-07-18 15:31:28
一樣的,只是叫法不同。 有立面也有底面的套前者,只有底面沒有里面的套后者。 只有立面的是前者。 是的,是零星一般抹灰。
2009-07-18 15:07:14
電纜井壁抹砂漿應套墻面抹灰。 零星項目一般抹灰和零星項目底層單獨抹灰套一個項目。
2009-07-18 15:24:05
