獨(dú)孤劍 2009-07-18 14:26:50 | 云南省 土建算量GCL2013 | 563查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)GCL2008一切換到繪圖輸入時(shí)就提示檢測(cè)不到加密鎖?
圖形GCL2008能打開(kāi),也能建立樓層,但是當(dāng)切換到繪圖輸入時(shí)就提示檢測(cè)不到加密鎖,是否保存退出,這是什么問(wèn)題?其他幾個(gè)軟件都正常,加密鎖里面也有GCL2008程序模塊,都是最新版本的。
1.你的加密鎖是不是才升級(jí),如果是,你的加密鎖可能沒(méi)有進(jìn)行廣聯(lián)達(dá)公司的二次加密。可與當(dāng)?shù)氐姆?wù)人員聯(lián)系 2.有可能你在重新安裝光盤(pán)的時(shí)候沒(méi)卸載干凈,重新卸載,再裝軟件.
2009-07-18 14:32:27
建議將軟件程序卸載后重新安裝,再來(lái)看是否還存在這個(gè)問(wèn)題。
2009-07-18 22:11:50
拿鎖到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行升級(jí)就可解決。
2009-07-19 14:53:37
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
