dashan 2009-07-18 10:53:30 | 重慶市 其他專業 | 2753查看 4回答
在編制施工圖預算時的方法有單價法和實物法兩種,是什么意思?
None
已采納小蚊子 不要亂說!實物法是套三大定額的 單價法是消耗量基價定額!不
2009-11-11 17:48:57
已采納回答:具體解釋如下: 1)單價法 用單價法編制施工圖預算,就是根據地區統一單位估價表中的各分項工程綜合單價,乘以相應的各分項工程量,并相加,得到單位工程的人工費。材料費和機械使用費三者費用之和。再加上其他直接費、間接費、計劃利潤 >利潤和稅金,即可得到單位工程的施工圖預算。具體步驟如下: 1)準備資料 在編制預算之前,要準備好施工圖紙、施工方案或施工組織設計,圖紙會審記錄、工程預算定額、施工管理費和其他費用定額、材料、設備價格表、各種標準圖冊、預算凋價文件和有關技術經濟資料等編制施工圖預算所需的資料。 2)熟悉施工圖紙,了解施工現場 施工圖紙是編制預算的工作對象,也是基本依據。預算人員首先要認真閱讀和熟悉施工圖紙、將建筑施工圖,結構施工圖,給排水、暖通、電氣等各種專業施工圖相互對照,認真核對圖紙是否齊全,相互間是否有矛盾和錯誤,各分部尺寸之和是否等于總尺寸,各種構件的豎向位置是否與標高相符等。還要熟悉有關標準圖,構、配件圖集,設計變更和設計說明等,通過閱讀和熟悉圖紙,對擬編預算的工程建筑、結構、材料應用和設計意圖有一個總體的概念。 在熟悉施工圖紙的同時,還要深入施工現場,了解施工方法、施工機械的選擇、施工條件及技術組織措施和周圍環境,使編制預算所需的基礎資料更加完備。 3)計算工程量 工程量的計算,是編制預算的基礎和重要內容,也是預算編制過程中最為繁雜,而又十分細致的工作。所謂工程量是指以物理計量單位或自然計量單位表示的各個具體分項工程的數量。工作量計算的步驟如下: ①根據工程內容和定額項目,列出計算工程量的分部分項工程。 ②列出計算式。預算項目確定后,就可根據施工圖紙所示的部位、尺寸和數量,按照一定的順序,列出工程量計算式,并列出工程量計算表。 ③進行計算。計算式全部列出后,就可以按照順序逐式進行計算,并核對檢查無誤后把計算結果填人計算表內。 ④對計算結果的計量單位進行調整,使之與定額中相應的分部分項工程的計量單位保持一致。 4)套用預算單價 工程量計算完并經自己檢查認為無差錯后,就可以進行套用預算單價的工作。首先,把計算好的分項丁程量及計算單位,按照定額分部順序整理填寫到預算表上。然后從預算定額(單位估價表)中查得相應的分項工程的定額編號和單價填到預算表上,將分項工程的工程量和該項單價相乘,即得出該分項工程的預算價值。在套用預算單價時,注意分項工程的名稱、規格和計算單位估價表上所列的內容完全一致。 5)計算工程直接費 首先把各分項工程的預算價值相加求出各分部工程的預算價值小計數,再把各分部工程預算價值小計數相加求得單位工程的預算合價。同時,按照地方主管部門頒布的綜合調價系數,計算工程調價費用,將單位工程預算合價和工程調價相加,即為單位工程的定額直接費。然后,按照當地主管部門規定的項目和費率計算其他直接費。單位工程的定額直接費與其他直接費之和,即為單位工程直接費。 6)計算工程間接費 計算間接費,建筑工程以工程直接費為計算基礎,安裝工程以直接費中的人工費為計算基礎,分別乘以規定的費率。 7)計算計劃利潤和稅金 具體按各地方主管部門規定的計劃利潤和稅金的計取基數、費率標準計算計劃利潤和稅金。 8)確定單位工程預算造價 將以上各項費用相加,即可得出單位工程預算造價。 9)編制說明、填寫封面 編制說明是編制方向審核方交代編制的依據,可以逐條分述。主要應寫明預算所包括的工程內容范圍,不包括哪些內容,依據的圖紙號,承包企業的等級和承包方式,有關部門現行的調價文件號,套用單價需要補充說明的問題及其他需說明的問題。 封面應寫明工程編號、工程名稱、工程量、預算總造價和單位造價、編制單位名稱、負責人和編制日期以及審核單位的名稱、負責人和審核日期等。 (2)實物法 用實物法編制施工圖預算,主要是先用計算出的各分項工程的實物工程量,分別套取預定額,并按類相加,求出單位工程所需的各種人工、材料、施工機械臺班的消耗量,然后分別乘以當時當地各種人工、材料、施工機械臺班的實際單價,求得人工費、材料費和施工機械使用費,再匯總求和。其他直接費、間接費、計劃利潤和稅金等費用的計算方法均與單價法相同。具體步驟如下: 1)準備資料。 2)熟悉施工圖紙,了解施工現場。 3)計算工程量。 4)計算人工工日消耗量、材料消耗量、機械臺班消耗量。 根據預算人工定額所列的各類人工工日的數量,乘以各分項工程的工程量,算出各分工程所需的各類人工工日的數量,然后經統計匯總,獲得單位工程所需的各類人工工日消耗量。同理,可以計算出材料消耗量、機械臺班消耗量。 5)計算工程直接費。 用當時、當地的各類實際人工工資單位,乘以相應的人工工日消耗量,算出單位工程的人工費。同樣,用當時、當地的各類實際材料預算價格,乘以相應的材料消耗量,算出單位工程的材料費;用當時、當地的各類實際機械臺班費用單價,乘以相應的機械臺班消耗量,算出單位工程的機械使用費。將這些費求和。再加上按照當時規定的費率計算出來的其他直接費,即為單位工程直接費。 6)計算工程間接費。 7)計算計劃利潤和稅金。 8)確定單位工程預算造價。 將以上各項費用相加,即可得出單位工程預算造價。 9)編制說明,填寫封面。 編制施工圖預算常用單價法和實物法兩種方法: (1)單價法 用單價法編制施工圖預算,就是根據地區統一單位估價表中的各分項工程綜合單價,乘以相應的各分項工程量,并相加,得到單位工程的人工費。材料費和機械使用費三者費用之和。再加上其他直接費、間接費、計劃利潤 >利潤和稅金,即可得到單位工程的施工圖預算。具體步驟如下: 1)準備資料 在編制預算之前,要準備好施工圖紙、施工方案或施工組織設計,圖紙會審記錄、工程預算定額、施工管理費和其他費用定額、材料、設備價格表、各種標準圖冊、預算凋價文件和有關技術經濟資料等編制施工圖預算所需的資料。 2)熟悉施工圖紙,了解施工現場 施工圖紙是編制預算的工作對象,也是基本依據。預算人員首先要認真閱讀和熟悉施工圖紙、將建筑施工圖,結構施工圖,給排水、暖通、電氣等各種專業施工圖相互對照,認真核對圖紙是否齊全,相互間是否有矛盾和錯誤,各分部尺寸之和是否等于總尺寸,各種構件的豎向位置是否與標高相符等。還要熟悉有關標準圖,構、配件圖集,設計變更和設計說明等,通過閱讀和熟悉圖紙,對擬編預算的工程建筑、結構、材料應用和設計意圖有一個總體的概念。 在熟悉施工圖紙的同時,還要深入施工現場,了解施工方法、施工機械的選擇、施工條件及技術組織措施和周圍環境,使編制預算所需的基礎資料更加完備。 3)計算工程量 工程量的計算,是編制預算的基礎和重要內容,也是預算編制過程中最為繁雜,而又十分細致的工作。所謂工程量是指以物理計量單位或自然計量單位表示的各個具體分項工程的數量。工作量計算的步驟如下: ①根據工程內容和定額項目,列出計算工程量的分部分項工程。 ②列出計算式。預算項目確定后,就可根據施工圖紙所示的部位、尺寸和數量,按照一定的順序,列出工程量計算式,并列出工程量計算表。 ③進行計算。計算式全部列出后,就可以按照順序逐式進行計算,并核對檢查無誤后把計算結果填人計算表內。 ④對計算結果的計量單位進行調整,使之與定額中相應的分部分項工程的計量單位保持一致。 4)套用預算單價 工程量計算完并經自己檢查認為無差錯后,就可以進行套用預算單價的工作。首先,把計算好的分項丁程量及計算單位,按照定額分部順序整理填寫到預算表上。然后從預算定額(單位估價表)中查得相應的分項工程的定額編號和單價填到預算表上,將分項工程的工程量和該項單價相乘,即得出該分項工程的預算價值。在套用預算單價時,注意分項工程的名稱、規格和計算單位估價表上所列的內容完全一致。 5)計算工程直接費 首先把各分項工程的預算價值相加求出各分部工程的預算價值小計數,再把各分部工程預算價值小計數相加求得單位工程的預算合價。同時,按照地方主管部門頒布的綜合調價系數,計算工程調價費用,將單位工程預算合價和工程調價相加,即為單位工程的定額直接費。然后,按照當地主管部門規定的項目和費率計算其他直接費。單位工程的定額直接費與其他直接費之和,即為單位工程直接費。 6)計算工程間接費 計算間接費,建筑工程以工程直接費為計算基礎,安裝工程以直接費中的人工費為計算基礎,分別乘以規定的費率。 7)計算計劃利潤和稅金 具體按各地方主管部門規定的計劃利潤和稅金的計取基數、費率標準計算計劃利潤和稅金。 8)確定單位工程預算造價 將以上各項費用相加,即可得出單位工程預算造價。 9)編制說明、填寫封面 編制說明是編制方向審核方交代編制的依據,可以逐條分述。主要應寫明預算所包括的工程內容范圍,不包括哪些內容,依據的圖紙號,承包企業的等級和承包方式,有關部門現行的調價文件號,套用單價需要補充說明的問題及其他需說明的問題。 封面應寫明工程編號、工程名稱、工程量、預算總造價和單位造價、編制單位名稱、負責人和編制日期以及審核單位的名稱、負責人和審核日期等。 (2)實物法 用實物法編制施工圖預算,主要是先用計算出的各分項工程的實物工程量,分別套取預定額,并按類相加,求出單位工程所需的各種人工、材料、施工機械臺班的消耗量,然后分別乘以當時當地各種人工、材料、施工機械臺班的實際單價,求得人工費、材料費和施工機械使用費,再匯總求和。其他直接費、間接費、計劃利潤和稅金等費用的計算方法均與單價法相同。具體步驟如下: 1)準備資料。 2)熟悉施工圖紙,了解施工現場。 3)計算工程量。 4)計算人工工日消耗量、材料消耗量、機械臺班消耗量。 根據預算人工定額所列的各類人工工日的數量,乘以各分項工程的工程量,算出各分工程所需的各類人工工日的數量,然后經統計匯總,獲得單位工程所需的各類人工工日消耗量。同理,可以計算出材料消耗量、機械臺班消耗量。 5)計算工程直接費。 用當時、當地的各類實際人工工資單位,乘以相應的人工工日消耗量,算出單位工程的人工費。同樣,用當時、當地的各類實際材料預算價格,乘以相應的材料消耗量,算出單位工程的材料費;用當時、當地的各類實際機械臺班費用單價,乘以相應的機械臺班消耗量,算出單位工程的機械使用費。將這些費求和。再加上按照當時規定的費率計算出來的其他直接費,即為單位工程直接費。 6)計算工程間接費。 7)計算計劃利潤和稅金。 8)確定單位工程預算造價。 將以上各項費用相加,即可得出單位工程預算造價。
2009-07-18 13:50:52
已采納簡單的說,實物法是定額計價,單價法是清單計價
2009-07-18 15:18:36
已采納你說的是施工預算,不是施工圖預算。 那是勞動定額的兩種形式,是統一的。
2009-07-18 10:55:39
