初出茅廬 2009-07-17 22:40:06 | 遼寧省 其他專業 | 469查看 6回答
比較小白的問題希望給與解答
小弟剛學預算不久關于套定額的問題想請教大家:建筑里的1-64 小型拖拉機運土方單位是100m3,工程量是41.3.在輸入的時候直接敲入41.3就OK了。但是安裝里的7-72小滅火系統鍍鋅管單位是10m,工程量是4.97但輸入的時候是49.7請問土建的工程量輸入時就直接輸入計算出的工程量而安裝為什么還要乘以那個10呢?謝謝問題補充:沒輸入錯我直接輸入在工程量里拉,我也很矛盾,因為這點小事還被經理說了一頓,還有安裝里的刷油部分也是這回事我用的是04定額4.0軟件
(6)
已采納你使用GBQ4.0計價軟件,輸入工程量可以直接在工程量表達式中輸入自然單位工程量即可。土建:自然單位工程量:41.3m3。安裝工程的工程量,自然單位是4.97m。無需再去調整計量單位。 你在輸入安裝工程量時時錯誤的,實際工程量你擴大了10倍
2009-07-18 06:59:49
在軟件中輸入工程量要在工程量表達式里輸入,軟件會根據軟件默認的單位自動換算到工程量列里。
2009-07-18 07:35:16
回答:沒有遇到類似情況,如果 沒有輸錯的話建議與廣聯達聯系。
2009-07-18 08:33:30
你好好檢查一下你是不是工程量地方敲錯了,你敲在了含量里,應該敲在工程量或是工程量表達式里才可以。
2009-07-17 22:47:39
一般來說只要在工程量或是工程量表達式處按自然單位輸入工程量就行了,你說的情況很少見,你在重新按此定額套一下,如果還是這個結果,那你換著試一下安裝的其他定額子目,如果都是這種情況,那就說明是軟件的設置問題,如果其他定額子目都正常,說明此定額7-72的工程量輸入計算設置出問題了,或都可以與當地的廣聯達分公司人員聯系一下
2009-07-18 01:45:33
直接輸入自然單位即可,如果還有錯就是設置的問題了。
2009-07-18 09:31:50
