PEIMEICHANG 2009-07-17 20:50:11 | 山西省 其他專業 | 1394查看 3回答
做預算時所有的管道工程都有要做管道試壓及水沖洗嗎?消防系統都要做試驗嗎?
做預算時所有的管道工程都有要做管道試壓及水沖洗嗎?消防系統都要做試驗嗎?問題補充:只要有管子就要做嗎%消防管道沒有報警系統也要有嗎?
已采納管道試壓包括在管道安裝定額內(你可以看一下管道安裝定額中的工作內容),管道水沖洗要單套定額,如果是給水管道套第八冊管道消毒沖洗,如果是消防或采暖管管道,也套此項定額,但要把漂白粉清零
2009-07-17 21:51:28
給水管道是要計算這兩項的。消防管道要套試驗。
2009-07-17 20:53:53
給水管道要進行消毒沖洗,排水管道要進行壓力試驗,燃氣管道要進行氣密性及強度試驗。消防管道沒有報警系統不需要增設,其報警系統應為另外叫人安裝。
2009-07-17 21:32:54
