jizhou81930 2009-07-17 17:43:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 677查看 1回答
鋼筋算量中的報表為什么沒有湖北省2008的鋼筋定額表
鋼筋算量中的報表為什么沒有湖北省2008的鋼筋定額表,只有2003定額報表,現在升級到2008了,為什么沒有2008定額表呢,還有就是為什么在搭接設置里面“25~50”這含不含25在內,圖紙要求>28的機械連接,我如何將其25改用雙面焊?
已采納答:鋼筋報表如沒有湖北省的鋼筋報表,你就選擇全國統一報表即,另外你升級了GCL2008圖形算量軟件為什么沒有2008定額,是因為你的軟件進行了升級你的加密鎖還沒有到當地的廣聯達服務機構升級程序也就是要到當地的廣聯達服務機構繳費,還有就是鋼筋設置中的搭接25-50是包含25鋼筋的,你如要改為28的鋼筋機械連接,直接把25改成28即可。 答:哦,砌體加筋你可以打開報表預覽中的構件類型級別匯總表即可。
2009-07-17 18:46:55
