wa****@163.com 2009-07-17 16:26:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 870查看 7回答
請問墻面抺灰為什么有時候不計算,或是計算結果不準確
我是個初學者,在做墻面地、抺灰時,內墻的抺灰面積大于外墻的面積 ,并且不扣除頂板的厚度部分
(7)
已采納1、可以先看看設置是否有問題。 2、如果設置沒問題的話就要好好看看你畫的圖形對不對了,是不是畫圖的時候板底標高按照板頂標高來畫的。
2009-07-18 09:34:12
如果不準的話這是你設置的問題 一般情況下墻面抹灰是墻底標高到墻頂標高 如果有踢腳線這樣 修改一下計算規則即可
2009-07-23 16:55:37
可能你設置有問題了,不妨看下視頻幫助
2009-07-17 16:36:43
一般內墻抹灰是大于外墻抹灰,只要畫準確和設置好了計算規則就不會有錯。
2009-07-17 17:28:53
可能你選擇的工程量代碼有誤。
2009-07-17 17:32:02
不扣除板是因為計算設置中設置了內墻抹灰頂標高的計算是從板底開始算的,所以原來就沒考慮當然就不扣除了
2009-07-17 17:32:21
1、先看你的計算設置,只要設置好了計算規則就不會有錯。 2、你可以匯總計算后查看計算式,和手算對比方便理解
2009-07-20 10:33:14
