儋州~李 2022-03-22 09:15:05 | 海南省 安裝 | 1368查看 1回答
總包預(yù)埋戶內(nèi)給水管到各個點位,墻內(nèi)暗敷的在混凝土墻上可以預(yù)埋嗎,還是需要后期鑿槽
總包預(yù)埋戶內(nèi)給水管到各個點位,墻內(nèi)暗敷的在混凝土墻上可以預(yù)埋嗎,還是需要后期鑿槽,管材是PPR塑料管,如果需要計算剔槽,冷水和熱水的間距一般是多少,是否并排的需要計算兩次?
混凝土墻上可以預(yù)埋,有的在主體階段會留出槽,如果沒有就開槽,不管是洗手池冷熱水還是淋浴,都是單獨開槽,各算各的,管中至中間距10公分至約16公分(20),
首次提交 2022-03-22 23:30:23 最近修改2022-03-22 23:31:30 (修改過1次)
