OK、 2022-03-21 15:31:27 | 浙江省 概算招投標預算結算審核 | 3075查看 2回答
關于工程EPC的問題!
EPC以方案中標,也要商務報價,且這個商務報價作為合同價。
所以這個商務報價是在投標的設計方案上算出來的預算總價嗎?
以設計方案中標,商務報價是以設計方案算的總價,然后中標后設計方案業主還要評審或者相關單位審查,那如果審查后設計方案有調整,那原來中標的商務報價難道不需要調嗎?商務報價如果調了,那合同價有什么用?
中標后施工圖預算還要第三方咨詢單位審查,是不是不能超過中標的價格,就想知道中標的商務報價跟中標后的施工圖預算有什么區別?到底后面工程款支付和結算以中標的商務報價還是施工圖預算為依據?
2022-03-21 15:34:56 補充
如果中標的商務報價作為合同暫定價,那后面審定的施工圖預算有什么用?作為EPC總價包干合同,進度款不還是根據合同價來付嗎,到最好結算價還是合同總價。
EPC項目只有設計 方案中標才可以進入價格談判流程階段。
方案微調一般不影響總價,除非推翻了原設計方案或者功能上有重大調整。
EPC是總價包干項目,暫定價簽入合同甲方要承擔多少風險。
首次提交 2022-03-21 15:34:09 最近修改2022-03-21 15:36:10 (修改過1次)
1、是的。
2、如果方案有調整,看雙方協商了,一般EPC是不調整總價的。報價是考慮風險的。
3、EPC是要按EPC總價來支持的。施工圖預算是不包括設備的。
正常EPC是不需要三方審查施工預算的,按約定的EPC價支付。施工節約的是EPC承包方的利潤。
2022-03-21 16:01:40
