哈哈哈哈 2009-07-17 14:29:27 | 河北省 其他專業 | 1397查看 2回答
關于H型鋼柱的問題
實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算, 其中腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算 我這的圖紙上是熱軋的H型鋼,那還需要加25mm嗎?增加后理論重量不就變了?
已采納熱軋成型的H型鋼不需要增加25mm計算的, 腹板及翼板寬度按每邊增加25mm計算 是指用鋼板在現場分割焊接的H型型鋼構件,主要是考慮制作損耗的
2009-07-17 14:35:51
按定額計算規則規定,H型鋼腹板及翼板寬度03定額按每邊增加25mm、08定額按每邊增加10mm計算,寬度增加理論重量相應增加。
2009-07-17 14:35:03
