41****@qq.com 2009-07-17 13:51:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 922查看 1回答
圖形算量---自定義---CAD原圖顯示
圖形算量中,自定義界面CAD原圖不能顯示,在自定義構(gòu)件失去了圖形構(gòu)件及CAD構(gòu)件的部位參照,如自定義砌塊芯柱及圈梁漢不方便,建議廣聯(lián)達公司能解決此問題。
在自定義界面下,按F12,然后在最下面的CAD處打?qū)醇纯娠@示CAD圖。
2009-07-17 14:17:09
在廣聯(lián)達圖形算量(GCL)中,自定義構(gòu)件如何算工程量?
自定義的點,線,面,如何算成混凝土方量,并合并到指定的構(gòu)件類型里去?(從鋼筋導入的自定義構(gòu)件也是如此), 第二個問題:怎樣在整個工程的總混凝土方量,或指定的幾個樓層的混凝土總方量?
廣聯(lián)達最新版的圖形可以像鋼筋一樣自定義人防門了嗎?
人防門上的柱應(yīng)該是什么柱?框架柱?還是別的柱應(yīng)用什么定義這個柱? 廣聯(lián)達最新版的圖形軟件 可以像鋼筋一樣自定義人防門嗎?
我要的是廣聯(lián)達新干線中下載的那個圖形算量視頻中,那個CAD圖紙。哪個前輩有,給我傳一份啊。感激不盡,因為我正在學習,沒有合適的CAD建筑結(jié)構(gòu)圖樣本
