穹頂 2022-03-21 09:52:22 | 廣東省 土建安裝園林公路機(jī)電 | 701查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)下,定額規(guī)定的室內(nèi)室外劃分范圍是,室內(nèi)排水到第一個(gè)檢查井為界
那么是否包含檢查井?
2022-03-21 09:54:23 補(bǔ)充
2.如果不包含,這個(gè)檢查井是否由園建來(lái)施工
2022-03-21 09:58:25 補(bǔ)充
3.如果雨水管接到雨水檢查井,中間還連接這一個(gè)雨水口,那么我室內(nèi)的工程量是算到雨水口還是雨水檢查井?
不包含。
2022-03-21 09:53:04
不含,井算室外的
2022-03-21 09:53:36
到檢查井中心點(diǎn)。
2022-03-21 09:56:27
室內(nèi)外以出戶第一個(gè)排水檢查井為界,那么箭頭所指部分的雨水管材質(zhì)是否和室內(nèi)的材質(zhì)一
室內(nèi)外以出戶第一個(gè)排水檢查井為界,那么箭頭所指部分的雨水管材質(zhì)是否和室內(nèi)的材質(zhì)一樣?
外墻雨水管按照室內(nèi)排水還是按照室外排水套定額 從室內(nèi)接入第一個(gè)檢查井的埋地管道算室內(nèi)還是室外定額 土
首層埋地管道(以排水管為例,室內(nèi)外劃分為第一個(gè)井),是套室內(nèi)排水管還是套市政定額
如題,室內(nèi)外排水管以第一個(gè)井劃分,單體首層埋地排水管屬于室內(nèi)排水管,套室內(nèi)排水管的話沒(méi)有挖填溝槽的工作,套市政管的話又不符合定額界限劃分。
排水的室內(nèi)外界限是出戶第一個(gè)排水檢查井。我的雨水管道出去的是先經(jīng)過(guò)雨水口 再經(jīng)過(guò)檢查井 那
