造價小白 2022-03-19 23:54:25 | 江蘇省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 2685查看 2回答
請老師看一下此種筏板布筋方法我軟件中該怎么處理(圖)
如題,圖紙要求分層布筋,我有兩個問題,分別是:1、舉例我的附加底筋要求畫上一層去的話應該怎么操作,軟件畫直接受力筋處理的話應該還在底層,需不需要把附加的底筋設置成溫度筋,讓他上去。2、我這種單向的受力筋軟件中怎么算出分布筋的鋼筋量?
分布筋也按受力鋼筋定義。
2022-03-20 09:25:19
筏板受力筋布置三遍
2022-03-19 23:56:37
