  • 不同標高的框架柱配筋問題?
    如圖所示:框架柱從基底--7.8標高的配筋和7.8---9.6(屋頂)標高的配筋不同, 這種框架柱在屬性里面應該怎么設置呢? 請高手指點! 注: 我做的工程,梁和板的配筋都已經完成,因為電子版的CAD圖紙沒有柱表,所以在導圖的時候沒能識別柱鋼筋,現在打開框架柱,所有的柱子鋼筋全部為空,填鋼筋信息的時候會不會影響已經完成的構件信息? 特別是這種沿柱高配筋不同的柱子!
    柱表
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按樓層分別定義柱,按樓層對應的標高,輸入鋼筋信息就可以,不需要什么特別的設置的,
    2009-07-17 11:45:42
  • 1、按樓層對應的標高,輸入鋼筋信息就可以,不需要什么特別的設置的
    2009-07-17 14:29:50
  • 在屬性里面修改它的標高
    2009-07-17 15:47:07
  • 不會影響,你只要把一類的輸在一起就是,你圖中發的就要分別輸入
    2009-07-17 10:10:50
  • 按照高度輸就行了
    2009-07-17 10:14:26
  • 在屬性編輯器里面修改標高
    2009-07-17 10:16:11
  • 配筋對梁板是沒有影響的,鋼筋按相應樓層輸入就行了.
    2009-07-17 10:24:16
  • 這個要看你的樓層設置是否與柱表標高一致,如果一致,直接在各層建立構件畫圖,沒問題,如果不一致,就要修改柱標高,這樣軟件才會正確計算
    2009-07-17 11:11:51
主站蜘蛛池模板: 莱阳市| 游戏| 会同县| 柳林县| 望城县| 宾阳县| 平昌县| 莲花县| 泾阳县| 宁夏| 香河县| 永福县| 黄大仙区| 正蓝旗| 平安县| 中方县| 浏阳市| 四平市| 马公市| 公主岭市| 汶上县| 绍兴县| 达孜县| 陈巴尔虎旗| 大安市| 雷山县| 江北区| 准格尔旗| 宜宾县| 彝良县| 铜山县| 泊头市| 遂昌县| 南召县| 东乌珠穆沁旗| 阿瓦提县| 山东| 海原县| 宁陕县| 郓城县| 读书|
